Be Quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Pack 3 Review
por Javier Rodríguez 2
Dimensiones
Conectividad
Consumo
120 x 120 x 25mm
PWM y ARGB 5v 3 pines
3.8W 12V con LEDs
55 euros 3x Pack
Puntuación de be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm en la review:
Introducción a las características del be Quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM
Creo que be Quiet! es de las marcas que más resistencia pusieron a incorporar elementos de iluminación en sus productos. Ya quedan pocas que aún se mantengan al margen, pero, ya metidos en faena (y que conste que para gustos, los colores), lo propio de una marca como esta es hacerlo bien.
Geeknetic Be Quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Pack 3 Review 1
Esta no es la primera generación de ventiladores RGB para caja de be Quiet!; de hecho, es la segunda, y esta generación viene con cambios importantes que dan más importancia a la propia iluminación. La primera generación, que convivirá con esta generación LX, concentraba la iluminación en un “halo” que formaba el marco del ventilador. Esta generacion be Quiet! Light Wings LX 120 PWM concentra la iluminación en el bloque de rotor y en las aspas del mismo, pero no son los únicos cambios que veremos en esta review.
Geeknetic Be Quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Pack 3 Review 2
Esta generación, que podremos encontrar en ventiladores de 120 y 140 mm (nosotros probamos hoy una de las dos versiones de 120 mm), introduce también cambios en la motorización, con dos alternativas disponibles. Nosotros probamos la más ligera, perfecta compañera para ofrecer ventilación de calidad sin apenas ruido a cualquier caja del mercado.
Características técnicas del be Quiet! Light Wings LX 120 PWM
Especificaciones Generales:
  • Medidas (mm): 120
  • Selección de colores: Black
  • Iluminación: ARGB LED
  • Velocidad de ventilador a 100% PWM / 12 V (rpm): 1600
  • Nivel de ruido a 100% PWM / 12 V (dB(A)): 25.5
  • Flujo de aire a 100% PWM / 12 V (CFM / m³/h): 51.5 / 87.5
  • Presión de aire a 100% PWM / 12 V (mm H2O): 1.34
Especificaciones Mecánicas:
  • Medidas (L x An x Al) (mm): 120 x 25 x 120
  • Peso, incl. cables fijos (g): 133
  • Tecnología de soporte: Rifle
  • Tecnología de motor: Motor de ventilador de 4 polos
  • Fijación con pasadores de apriete: No
  • Fijación con tornillos:
Cables / Conectores:
  • Conexión en cadena para señal de iluminación:
  • Conector de iluminación: 5V 3-pin ARGB
  • Conector: 4-pin PWM
  • Longitud de cable (mm): 500
  • Manguito de cable: No
Rendimiento / Ruido:
  • Vida útil @ 25 °C (horas): 60,000
  • Modo RPM cero: No
Especificaciones Eléctricas:
  • Voltaje nominal CC (V): 12
  • Voltaje operativo CC (V): 5 - 13.2
  • Consumo de corriente (A): 0.10
  • Corriente de entrada (A): 0.10
  • Corriente de seguridad (A): 0.32
  • Potencia de entrada (W): 3.8
  • Corriente nominal de LED (A): 0.39
Accesorios Incluidos:
  • Adaptador de 12 V de 3 pines a 4 pines: No
  • Adaptador de 12 V a 7V: No
  • Adaptador de 12 V a 5 V: No
  • Tornillos: 12
  • Pasadores de apriete: No
  • Arandela de gel de sílice: No
  • Otros accesorios: No
Certificado de Seguridad:
  • Certificados: CE / RoHS / RU / UKCA / WEEE
Directivas Medioambientales:
  • RoHS:
  • WEEE:
  • Triman:
Servicio:
  • Garantía (años): 3
  • Línea de asistencia telefónica internacional / gratuita: Sí (DE, FR, US)
Datos Logísticos y Precio:
  • Número de artículo: BL121
  • Código EAN: 4260052191590
  • Medidas, embalaje (L x An x Al) (mm): 164 x 80 x 122
  • Peso bruto, embalaje (kg): 0.47
  • Unidades por cada unidad de embalaje (UE): 20
  • Medidas de la caja de envío (L x An x Al) (mm): 428 x 269 x 320
  • Peso bruto, caja de envío (kg): 10.16
  • Precio (PVP, €): 54.90
Especificaciones del nuevo be Quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM
Esta nueva generación ofrece dos tamaños, 120 y 140 milímetros, dos colores, blanco y negro, y dos niveles de velocidad: el modelo estándar y el modelo de alta velocidad. Nosotros probamos el modelo normal, pero también os vamos a hablar de las diferencias entre ambos.
La anterior generación conseguía un rendimiento similar a ventiladores destinados a un uso muy polivalente, tanto para refrigerar una caja como un kit de refrigeración líquida, por poner un ejemplo de uso alternativa. Aún podemos hacerlo, pero mejor con la versión “High Speed”, ya que esta que hoy probamos está limitada a 1600 rpm de frecuencia máxima. Esto limita el flujo de aire a poco más de 50 CFM y la presión estática a tan solo 1.34 mm-H2O.
Geeknetic Be Quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Pack 3 Review 3
Los modelos High Speed de este mismo ventilador ofrecen un máximo de 2100 rpm, más de 60 CFM, y la presión estática aumenta hasta los 2.51 mm-H2O. Estos son los que deberías comprar si quieres cambiar tus ventiladores de refrigeración líquida o convencional, ya que te darán ese plus de rendimiento. Los que nosotros probamos hoy son para traer aire dentro de la caja sin producir mucho ruido, ya que reducen desde los 31 dBA a tan solo 25.5 dBA.
Estos ventiladores se han diseñado para poderse utilizar en entornos variados, como pueden ser formar parte de la ventilación activa de una caja o ser pieza clave en refrigeración directa de componentes en disipadores convencionales y de refrigeración líquida. Esto lo vemos perfectamente en sus especificaciones técnicas polivalentes.
Geeknetic Be Quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Pack 3 Review 4
El control es mediante PWM, con voltaje mínimo de 7V y máximo de 12V, con conexión independiente para iluminación mediante un conector de 5V y tres pines con entrada y salida para concatenar diferentes dispositivos con este conector desde una única fuente de cinco voltios, como puede ser un controlador añadido o cualquier placa base del mercado.
Consumen menos de 4W, incluida la iluminación, y la vida útil del ventilador es de casi 60,000 horas, gracias a su sistema de rodamiento tipo “rifle”. Los rodamientos rifle están formados por canales en forma helicoidal en su interior, este diseño, como de tornillo infinito permite distribuir el lubricante por las zonas criticas. De esta forma se reduce la fricción y se equilibra el rodamiento por lo que ofrece una alta durabilidad del mecanismo.
Geeknetic Be Quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Pack 3 Review 5
El diseño de siete aspas también es clásico, con el diseño que tan buenos resultados le ha dado a be Quiet! para equilibrar velocidad, presión, reducción de vibraciones y durabilidad. El motor de cuatro polos no es tan eficiente como el de los mejores ventiladores de la marca, que ahora montan de seis polos, pero logra una durabilidad aproximada de 60,000 horas de uso continuado, unos 7 años de uso durante las 24 horas del día.
Este modelo, con respecto a su hermano de alta velocidad, también tiene cambios de diseño importantes. La presión estática añadida no solo viene de la frecuencia añadida, sino que también cuenta con dos palas más y un ángulo más pronunciado. El modelo normal, este que veis en las imágenes, cuenta con solo 7 palas, más grandes, que mueven un flujo alto de aire, pero con una presión mucho menor y también menos estrés sonoro.
Geeknetic Be Quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Pack 3 Review 6
Conectividad en cascada integrada
Como cualquier ventilador moderno, los nuevos be Quiet! Light Wings LX tienen conectividad dual que permite separar el control de potencia del motor de la iluminación ARGB. Cada ventilador cuenta con un conector PWM para el control del motor y un conector ARGB de tres pines para gestionar la iluminación (5V). Esto permite que el ventilador pueda estar apagado mientras la iluminación funciona, o viceversa.
Geeknetic Be Quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Pack 3 Review 7
Cada ventilador incluye sus propios conectores, pero be Quiet! no incluye en esta ocasión el concentrador-controlador que sí venía en la generación anterior. Aun así, es fácil de configurar, ya que la conectividad ARGB cuenta con conectores de entrada y salida, lo que facilita el montaje. El conector PWM no corre la misma suerte; be Quiet! sigue sin añadir un sistema de concatenación integrado en el cuerpo, como ya vemos en modelos de otras marcas.
Geeknetic Be Quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Pack 3 Review 8
Diseño ARGB en aspas y rotor
La nueva generación de ventiladores be Quiet! Light Wings LX presenta un diseño muy renovado, donde se concentra la iluminación en el rotor y las aspas, logrando un efecto mucho más luminoso, potenciado por el material acrílico utilizado en las aspas del ventilador. El “halo” circular alrededor de las aspas desaparece en este modelo, pero be Quiet! seguirá comercializando el modelo anterior, que, personalmente, me parece que ofrece una iluminación más detallada y sutil.
Geeknetic Be Quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Pack 3 Review 9
Lo que destaca en este diseño, además de una carcasa sólida y robusta, es la potente iluminación frontal. Además, ahora tenemos también una iluminación más potente desde detrás del ventilador, para disfrutar de ella en cualquier posición de montaje.
Geeknetic Be Quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Pack 3 Review 10
En el frente, la luz de los 12 LEDs se difumina a través de una cubierta de material difusor, generando una superficie de iluminación homogénea que produce un efecto visual llamativo y uniforme. Aunque este tipo de efecto ARGB no es nuevo, el acabado logrado aquí es muy potente y llamativo.
Esta generación, a diferencia de la anterior, introduce la versión blanca desde el lanzamiento del ventilador; la generación anterior la recibió después de algunos meses en el mercado.
Geeknetic Be Quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Pack 3 Review 11
Ruido y rendimiento
Aunque personalmente no considero estos ventiladores como los más adecuados para un disipador, ya sea convencional o de refrigeración líquida, pueden ser interesantes si buscamos una solución muy silenciosa para un procesador con un consumo TDP no muy elevado; alrededor de los 65W sería lo más adecuado.
Geeknetic Be Quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Pack 3 Review 12
Hemos realizado estas pruebas, como solemos hacer con todos los ventiladores que probamos, y estos son los resultados. Creo que son bastante interesantes, aunque está claro que a nivel de rendimiento aún están lejos de los mejores ventiladores de esta marca. Sin duda, tampoco era el objetivo de Be Quiet! para esta nueva serie de ventiladores con iluminación ARGB.
Ruido
Frecuencia 650 1000 1600 2000 2400 3000
Silent Wings Pro 4 120mm 18 22 29 32 37 41
Silent Wings Pro 4 140mm 19 22 27 31 36 -
CM Mobius 120mm 16 20 25 30 - -
CM Mobius 120mm ARGB 16 20 26 30 38
Seasonic Magflow 1225 120mm 14 21 28 35 - -
Seasonic Magflow ARGB 120mm 12 19 26 31 - -
be quiet! Light Wings LX 120mm 19 21 24 - - -
Rendimiento Disipación convencional
Geeknetic Be Quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Pack 3 Review 13
Rendimiento Refrigeración líquida
Geeknetic Be Quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Pack 3 Review 14
Está claro que be Quiet! se ha centrado en ofrecer una solución de ventiladores iluminados más convencionales, que produzcan más iluminación ARGB, y además ha aprovechado para diversificarlos en dos modelos diferentes que no requieran de mucha interpretación. Si necesitas un ventilador para caja, el modelo normal es ideal; si buscas algo específico para mejorar la ventilación de un procesador, opta por la versión de alta velocidad.
Geeknetic Be Quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Pack 3 Review 15
Podemos encontrar este modelo en configuraciones de uno o en packs de tres ventiladores, todos con las mismas características. El único accesorio incluido es la tornillería para su fijación en la caja. La generación anterior incluía un concentrador, como ya hemos mencionado. El precio del pack es de 55 euros, es decir, aproximadamente 18 euros por unidad.
LO MEJOR
Compatible con cualquier placa base o controlador ARGB del mercado
Dos versiones diferentes para adaptarse mejor a cada necesidad
Iluminación mejorada, más potente y viva
LO PEOR
Este pack se olvida del concentrador que si se incluía en el modelo anterior
Premio a Be Quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM
  • Producto: Be Quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM
  • Fecha: 03/11/2024 19:26:04
